愛與誠 2021-01-13 09:40:22 | 海南省 土建計量GTJ | 3265查看 1回答
剪力墻的附加短筋怎么設置呀
這里的施工縫附加短筋怎么設置的呀?
您好
土建計量GTJ2021中:新增自定義鋼筋功能,可以使用【自定義鋼筋】繪制。
土建計量GTJ2021/2018中:
場景一:垂直方向通長的附加鋼筋
方法一:用暗柱代替布置,鋼筋在暗柱的屬性中輸入或暗柱截面編輯中繪制。
方法二:在剪力墻屬性列表中的【其它鋼筋】中輸入。
場景二:垂直方向非通長的附加鋼筋
方法:剪力墻垂直方向附加鋼筋在【其它鋼筋】中輸入。
備注:鋼筋信息可以輸入根數+級別+直徑的形式,也可以輸入級別+直徑+間距的形式,軟件會自動計算根數。
如果有幫到您, 采納+點贊 一下吧^_^您的采納和點贊就是對我的支持與肯定謝謝!
2021-01-13 09:43:48
