sj007700 2008-11-30 08:31:01 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 681查看 2回答
為什么在跨中板帶和柱上板帶中輸入的鋼筋信息不能是B22@200+B25@200?
問題補(bǔ)充:是單在上部受力筋或下部受力筋中輸入B22@200+B25@200
已采納B22@200輸入到“上部受力筋”或“下部受力筋”欄 B25@200輸入到“其它屬性”中的“其它鋼筋”欄就可以啦
2008-11-30 10:41:26
為什么在跨中板帶和柱上板帶中輸入的鋼筋信息不能是B22@200+B25@200? 回答:我剛建完,可以的,參考下圖
2008-11-30 08:47:48
