  • -1層與首層同為單跑樓梯,標準層為有休息平臺的雙跑
    -1層與首層同為單跑樓梯,標準層為有休息平臺的雙跑樓梯,在單構件中是否分層輸入,軟件中按圖籍輸入后,樓梯梁和休息平臺在那里輸入?每層有3部樓梯,單構件輸入數量是否為3?
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在10.0中,樓梯要在單構件中分層輸入,因為各層布置不一樣,如:-1層,1層是單跑,標準層是雙跑。有時都是雙跑,但休息平臺大小不一,也要分別輸入。相同的可以直接復制過來。樓梯梁和樓梯柱要分別在梁和柱的界面里定義并畫上,定義同時輸入鋼筋信息。在8.0中,只按各層樓梯投影面積畫就可以了。樓梯梁已含在投影面積中。樓梯柱要單畫上的。
    2008-11-30 09:05:58
  • 樓梯的構件是按單件輸入
    2008-11-29 22:43:17
  • 單構件輸入是看樓梯平面圖有幾個樓梯才行.不是有3層就是有3個.樓梯梁可以在繪圖輸入里面畫.
    2008-11-29 22:45:59
  • 1、不用分層輸入,在單構件中,新建構件時把它命名一下。 2、樓梯梁可以套用單構件中圖集中的圈過梁構件,圖集中也有休息平臺構件。 3、樓梯構件分梯板和平臺,如果梯板一樣,建好構件后,查一下數量然后輸入就行了。
    2008-11-29 23:09:02
  • 在單構件輸入中選擇參數輸入。
    2008-11-30 08:46:33
  • 1層與首層同為單跑樓梯,標準層為有休息平臺的雙跑樓梯,在單構件中是分層輸入 軟件中按圖輸入后,樓梯梁和休息平臺根據參數輸入。 ?每層有3部樓梯,單構件輸入數量是為3。
    2008-11-30 08:58:08
  • 1層與首層同為單跑樓梯,標準層為有休息平臺的雙跑樓梯,在單構件中是否分層輸入,軟件中按圖籍輸入后,樓梯梁和休息平臺在那里輸入?每層有3部樓梯,單構件輸入數量是否為3? 回答如下: 1、在單構件中,不用分層輸入,在單構件輸入時,新建構件時把它命名一下。 2、樓梯梁可以套用單構件中圖集中的圈過梁構件,圖集中也有休息平臺構件。 3、樓梯構件分梯板和平臺,如果梯板一樣,建好構件后,查一下數量然后輸入就行了。 4.單構件輸入時,只要是同一種完全相同的構件,只要輸入相同數量就可以了。
    2008-11-30 09:10:07
  • 一般是安單構件設置參數
    2008-11-30 09:13:00
  • 1、在單構件中,不用分層輸入,在單構件輸入時,新建構件時把它命名一下。 2、樓梯梁可以套用單構件中圖集中的圈過梁構件,圖集中也有休息平臺構件。 3、樓梯構件分梯板和平臺,如果梯板一樣,建好構件后,查一下數量然后輸入就行了。 4.單構件輸入時,只要是同一種完全相同的構件,只要輸入相同數量就可以了。 5.注意一下休息平臺是和樓梯是一個整體還是和樓層面
    2008-11-30 09:32:08
  • 樓梯的構件是按單件輸入,在單構件輸入中選擇參數輸入。樓梯梁可以在繪圖輸入里面畫.在8.0中,只按各層樓梯投影面積畫就可以了。
    2008-11-30 15:55:00
主站蜘蛛池模板: 江源县| 江都市| 涡阳县| 乐平市| 嘉兴市| 屯门区| 丰县| 吴忠市| 河间市| 历史| 保德县| 吕梁市| 阿荣旗| 若羌县| 偏关县| 渭源县| 仁怀市| 丹寨县| 阳东县| 汝南县| 嘉善县| 林周县| 鹤壁市| 日照市| 平顺县| 汾西县| 冷水江市| 嘉定区| 泾源县| 如东县| 晴隆县| 龙游县| 台南市| 芦溪县| 施秉县| 西盟| 饶平县| 阳曲县| 衡东县| 沙湾县| 苍南县|
