小翼 2008-12-16 14:45:37 | 北京市 土建算量GCL2013 | 1124查看 13回答
關于樓梯水平投影面積的計算c
北京01裝飾定額中說:樓梯各種面層(包括踏步、平臺)按樓梯間凈水平投影面積以平方米計算。 我就是不太清楚,樓梯的水平投影面積要計算幾個,比如,是個兩層的樓房,是不是就計算1個投影面積,要是3層的樓房,就計算兩個投影面積呢? 還有就是比如我正好有3跑,該怎么計算建筑面積呢?
(13)
已采納應該按實際跑數(shù)計算,兩跑計算一個投影面積,3跑應計算1.5個投影面積。
2008-12-16 14:53:06
樓梯不管是幾跑,每層計算一個投影面積。最上一層沒有。如果是3跑也是按投影面積。樓梯間已經(jīng)按自然層計算建筑面積,樓梯不再計算建筑面積。
2008-12-17 09:35:34
按每層的面積之和計算。
2008-12-16 14:51:17
每一層都要算一個投影面 而不是整個樓梯算一個投影面積 三跑也是計算投影面積
2008-12-16 14:52:13
看樓層的啊,你這個在幾個樓層里面就算幾層,跟幾跑沒關系。
2008-12-16 14:52:29
一個自然層計算一個投影面積,樓梯如果沒上屋頂?shù)脑挘攲泳筒挥嬎愎? 正好有3跑也只是按水平投影面積計算一個
2008-12-16 14:54:44
2跑就是投影面積 3跑的*1.5
2008-12-16 14:57:52
關于樓梯水平投影面積的計算 回答:如果是雙跑樓梯,那么每2跑樓梯算一層
2008-12-16 15:09:59
在一個樓層的樓梯中就是按照水平投影面積計算的,就是三跑的就是按照水平投影面積計算的,但是砼量是可以調(diào)量差的!
2008-12-16 15:27:23
2跑算一層投影面積
2008-12-17 14:55:16
不管樓梯多少跑還是含幾個休息平臺,每跑樓梯和每個休息平臺都單獨按投影面積計算,不按建筑面積乘以系數(shù),也不按3或4跑折算,屋頂沒梯板的不算
2008-12-16 15:43:48
每一層都要單獨計算一個投影面,無論他是幾跑;
2008-12-16 17:52:51
按跑的投影面積計算。
2008-12-17 11:10:46
