綠泡泡 2008-11-29 19:48:11 | 陜西省 其他專業(yè) | 5776查看 6回答
地溝選用的是02G04 18頁B2型不靠墻管溝.用
地溝選用的是02G04 18頁B2型不靠墻管溝.用99套時(shí)應(yīng)該選那個子目? 是B型地溝甲型還是B型地溝乙型?還是其它?謝謝
(6)
已采納B2型一般套用B型乙型地溝。
2008-12-01 13:57:55
應(yīng)該是B型地溝乙型吧!建議你再仔細(xì)查閱一下。
2008-11-29 21:30:11
地溝的子目多啦,如挖土方,灰土層,墊層砼,地溝鋼筋砼,砌磚墻蓋板等,一次設(shè)定,存檔,下次調(diào)用,關(guān)于地溝,可以用自定義線進(jìn)行繪制.
2008-11-29 21:31:15
定額上有相應(yīng)的子目,你可以根據(jù)實(shí)際情況選用。
2008-11-29 22:10:07
不能那么籠統(tǒng)的套吧?地溝有挖土方,墊層砼,地溝鋼筋砼,砌磚墻蓋板,底面,側(cè)面防水抹灰等等。還要回填好多項(xiàng)呢。至于選型只是計(jì)算某些工程量有關(guān),跟套項(xiàng)無關(guān)。
2008-11-30 09:31:38
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
