li****@126.com 2009-07-19 10:42:02 | 陜西省 其他專業 | 1043查看 5回答
陜西04消耗量定額第八章地溝一節中子目8-81B1型管溝(不靠墻)I、II級荷載,深度每減少100m
陜西04消耗量定額第八章地溝一節中子目8-81B1型管溝(不靠墻)I、II級荷載,深度每減少100m,這個深度沒減少100什么意思:比如圖紙地溝截面是800*800,那么我除了套8-80這個1000*1000基本斷面的子目,還要套這個8-81子目乘以-2嗎? 也就是說,8-81在什么情況下使用?
支持酸辣哥的回答
2009-07-19 22:03:43
在04消耗量定額 樓地面地溝工程量計算規則: 3.濕陷性黃土地區室內管溝B1、B2型 (1)1000×1000地溝(寬±,深-) I、II級荷載,適用深度≤1000mm地溝的調整。在小于1000mm深的情況下調整。
2009-07-20 16:35:46
答:你所說的如地溝的斷面是800*800,套定額子目中的地溝斷面是1000*1000,那么你除了套1000*1000地溝的定額子目外還要套每減100的定額子目工程量乘以2即可。 答:對實際寬800,應該是乘以-2
2009-07-19 10:46:28
你的理解是對的。
2009-07-19 11:32:57
是的,就是不足1000時的調整子目。
2009-07-19 10:44:51
