lcd222222 2008-11-29 17:40:43 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 983查看 14回答
在鋼筋算量中,門窗過梁鋼筋怎么設置o
在鋼筋算量中,門窗過梁鋼筋怎么設置,是單構件輸入,還是在哪里輸入鋼筋量
(14)
已采納在單構件輸入中選擇相應的圖集來輸入.
2008-12-05 23:01:40
如果是剪力墻結構,門窗口過梁的輸入按連梁輸入即可,按圖紙輸入鋼筋錨固,軟件自行計算. 如果是其它形式的結構 現澆過梁直接按普通梁輸入鋼筋參數計算就行,預制過梁按圖集鋼筋含量在單構件中輸入即可.
2008-11-29 22:10:41
定義過梁構件,按設計圖紙(或圖籍)輸入鋼筋信息.
2008-11-29 17:54:06
看是預制的還是現澆的了 如果是預制的在圖形算量中的構件管理-過梁-預制過梁-新建標準過梁(按標準過梁型號選擇相應的)-用點試畫法畫在指定的門窗洞口處,這樣就能算出預制過梁的相關工程量了,包括鋼筋. 如果是現澆的可以用現澆過梁的設置鋼筋的方法來設置,也可以在單構件輸入中-梁-參數輸入-選擇圖集-圈過梁選擇相應的過梁輸入相關參數就可以了
2008-11-29 17:55:23
定義門窗過梁構件,然后按圖紙輸入鋼筋信息.
2008-11-29 17:56:44
在定義門窗口過梁的屬性中直接輸入鋼筋信息,就OK。
2008-11-30 09:33:50
1.在定義門窗口過梁的屬性中直接輸入鋼筋信息. 2.在單構件中輸入也可以。
2008-11-30 09:42:13
可以單構件輸入 也可以定義過梁構件后,畫圖輸入
2008-11-30 11:19:06
門窗過梁在繪圖輸入和單構件輸入中都可以計算.
2008-12-06 16:54:38
現澆過梁直接按普通梁輸入鋼筋參數計算就行,預制過梁按圖集鋼筋含量在單構件中輸入即可。
2008-11-29 18:00:40
在門窗洞口里有過梁這個構件,在這里面新建構件,輸入鋼筋信息就行了。
2008-11-29 18:57:58
建立過梁構件,輸入配筋信息,在洞口處布置,自動計算。
2008-11-29 19:26:25
建立過梁構件,輸入配筋信息,在門窗洞口處可智能布置,自動計算,建過梁門窗時須考慮洞口尺寸
2008-11-29 19:51:13
可以定義其他構建代替吧!或是在編輯鋼筋里輸入吧
2008-11-29 20:25:34
