  • 繪制連梁的時候,連梁伸入到暗柱中了,是否錯誤=
    繪制連梁的時候,連梁伸入到暗柱中了,繪制的時候只能捕捉到兩邊暗柱的軸線,這樣計算結果有錯嗎,連梁的繪制是按連梁凈長布置還是也像框架梁一樣捕捉軸線繪制?
    梁凈長
    問題補充:我看了連梁的鋼筋明細表,連梁還減掉了兩端保護層,非端部連梁應該是凈長加錨固長度的,非端部哪來的保護層?
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    沒問題的!軟件可以自動扣減的!可以看下布筋分析就明白了!
    2008-11-29 21:42:40
  • 這樣計算結果肯定是有錯的,這種情況一般有兩種情形,你應該根據設計圖紙判別屬于那種才能確定如何畫圖: 1、非框架梁的縱向鋼筋只是錨固在剪力墻內(一般該剪力墻兩端會有暗柱或端柱等加強構件,是不需要拉通設置的),畫梁時只能畫到剪力墻端就可以了(不能畫入剪力墻內),這種情況計算出的鋼筋就是“錨固+凈長+錨固”。 2、非框架梁的縱向鋼筋從剪力墻中全部拉通布置,這種叫暗梁,你可以按‘暗梁’(AL)進行定義構件并畫圖計算,就是正確的了;
    2008-11-29 16:59:15
  • 對于你圖中的情況,兩種畫法的計算結果是一樣的,并不影響鋼筋量。
    2008-11-29 12:42:32
  • 連梁的繪制是圖紙給了凈長的按連梁凈長布置,沒給的按框架梁一樣捕捉軸線繪制。
    2008-11-29 12:43:04
  • 沒關系的,軟件會自動扣減的
    2008-11-29 13:16:19
  • 軟件會自動處理.
    2008-11-29 13:57:24
  • 連梁的繪制是按框架梁一樣捕捉軸線繪制的,軟件會自動處理。
    2008-11-29 14:16:40
  • 繪制連梁的時候,連梁伸入到暗柱中了,繪制的時候只能捕捉到兩邊暗柱的軸線,這樣計算結果是正確的、連梁的繪制是按框架梁一樣捕捉軸線繪制。
    2008-11-29 13:34:29
  • 計算沒有問題。軟件自動扣件。
    2008-11-30 19:37:24
主站蜘蛛池模板: 故城县| 平谷区| 原平市| 嘉义县| 吴江市| 施秉县| 文水县| 奇台县| 通海县| 报价| 长岭县| 清丰县| 门头沟区| 赞皇县| 阿拉善盟| 建德市| 哈尔滨市| 连江县| 佳木斯市| 武清区| 花莲市| 买车| 金阳县| 那坡县| 临湘市| 博白县| 上饶县| 平阴县| 新巴尔虎右旗| 邯郸市| 四会市| 巢湖市| 新绛县| 平利县| 益阳市| 万荣县| 邵东县| 东台市| 平罗县| 丹江口市| 宣城市|
