ONN 2021-01-11 12:00:01 | 陜西省 土建 | 1298查看 3回答
金屬壓型板屋面
請問,
金屬壓型板屋面(陜西定額 子目9-21)它在什么情況下套用?
車棚做的彩鋼瓦屋面套這個定額合適嗎?那套修繕定額里面的 “玻璃鋼瓦頂” (子目7-50) 合適嗎?
你好,1、這個只要設計是這樣材質的,那么就可以選擇這個9-21的子目的。2、不合適,一般的車棚這個是單層的彩鋼的,所以這個建議你自己“補充子目”記取費用的。陜西沒有這個合適的子目的。
2021-01-11 13:04:19
具體你看看定額明細,那個接近就套那個。
2021-01-11 12:07:01
彩鋼瓦套9-21比較合適。但是套玻璃鋼瓦頂就不合適了,施工工藝不一樣,安裝方法也不同,會造成人工及輔材等不相同。故不合適。
2021-01-11 12:13:03
