hm75344783 2013-11-26 10:17:26 | 陜西省 土建 | 1000查看 4回答
壓型板上的砼如何算
這是個鋼結構工程,請問這種壓型板上的砼方量如何快捷計算,里面有槽子,槽子規格在圖集上面不容易計算,還請有這方面經驗的高手賜教。另外想請教鋼結構有沒有腳手架,我看好像都是機械吊裝上去,工人爬到上面進行焊接的。
按實際計算,槽子算一個,乘個數就可計算;
純鋼結構可不算腳手架,但就你問的問題來看,最起碼板部分得算個滿堂腳手架
2013-11-26 10:30:13
按鋼筋砼地面來計算,有的地區定額單獨有此項目。
2013-11-26 10:23:04
混凝土按實際體積計算。
2013-11-26 10:19:39
按照面積計算
2013-11-26 12:14:58
