珍珠茶茶 2021-01-11 09:36:39 | 河北省 市政 | 2406查看 3回答
小李飛刀 白銀專家
答題: 29856 被贊: 9714
機械填土夯實比較合適一些。
2021-01-11 09:43:44
日落大道 專家
答題: 348 被贊: 64
不清楚的話寫個說明,結算按實際調整
2021-01-11 09:40:52
冬天的太陽 專家
答題: 4331 被贊: 4919
電纜溝回填素土,“機械填土夯實”比較合適
“人工原土夯實不符,如果是人工填土夯實更劃算
2021-01-11 10:07:36
河北定額套用分歧詢問—道路部分2
因為對河北定額不熟悉,手邊也沒有定額,所以希望各位不吝賜教。應該套用哪個定額,最好能說明一下理由,十分感謝。 雨水部分 清單項目7: 土(石)方回填 1.1.位置:雨水 2.2.填方材料品種:天然級配砂石 3.3.密實度:管頂以上50cm范圍內87%,管頂以上50cm至道路基礎底層90% 定額子目:1-397 人工回填砂,機械夯實 (我方) 1-373 機械填土夯實,槽、坑 (對方) 項目清單8: 土(石)方回填 1.1.位置:電纜溝 2.2.填方材料品種:原狀土 3.3.土方場內運輸距離綜合考慮,執行政府控價標準 4.4.夯實 定額子目:1-67 填土夯實,槽、坑 (我方) 1-373 機械填土夯實,槽、坑 (對方) 項目清單9: 支架制作安裝 1.1.電纜豎架L50*50角鋼 L=70CM 電纜層架采用L50*5角鋼 L=40CM 2.2.支架防腐處理,涂鐵紅環氧酯底漆3道 定額子目: [53]2-357 一般鐵構件制作 [53]2-358 一般鐵構件安裝 [53]11-7 手工除銹,一般鋼結構輕銹 [53]11-113 一般鋼結構刷油,紅丹防銹漆第一遍 [53]11-114 一般鋼結構刷油,紅丹防銹漆第二遍 (我方) 6-2170 預埋鐵件制作安裝,鐵件制作 1-997 紅丹環氧防銹漆、環氧磁漆,一般鋼結構,底漆,兩遍 1-998 紅丹環氧防銹漆、環氧磁漆,一般鋼結構,底漆,增一遍 1-999 紅丹環氧防銹漆、環氧磁漆,一般鋼結構,面漆,兩遍 1-1000 紅丹環氧防銹漆、環氧磁漆,一般鋼結構,面漆,增一遍(對方) 清單項目11: 管道鋪設 1.1.名稱:熱浸塑鋼管 2.2.材質:熱浸塑鋼管 3.3.規格:D114mm內 4.4.配置形式及部位:埋地敷設 定額子目: 8-217 電纜保護管敷設,鋼管,管徑150mm以下(我方) 8-275 鍍鋅鋼管埋地敷設,公稱直徑100mm以內 (對方) 給水工程(0+194.03-1+075) 清單項目1 土(石)方回填 1.1.位置:給水 2.2.填方材料品種:原狀土 3.3.密實度:90% 定額子目: 1-67 填土夯實,槽、坑(我方) 1-373 機械填土夯實,槽、坑 (對方)
河北定額套用分歧詢問—道路部分
因為對河北定額不熟悉,手邊也沒有定額,所以希望各位不吝賜教。應該套用哪個定額,最好能說明一下理由,十分感謝。 道路一標段 機動車道,輔路、人行道、公交車站土方部分 清單項目1: 填方 1.1.位置:現地高程—設計高程(含清表位置) 2.2.填方材料品種:原狀土 3.3.壓實度:路面底面以下深度0-80cm≥94%,路面底面以下深度80-150cm≥92%,路面底面以下深度大于150cm≥91%. 定額子目: 1-66 填土夯實,平地 (我方) 1-367 機械填土碾壓,光輪壓路機15t (對方) 清單項目2: 填方(綠化帶) 1.1.位置:東西機動車道之間的綠化帶 2.2.填方材料品種:清表土 3.3.土方場內運輸60米以內。 定額子目: 1-65 松填土 (我方) 1-298 裝載機運土方,斗容量1m3,運距60m以內 (對方) 路緣石部分 清單項目3: 花崗巖路緣石-15*23*80cm 1.1.材質:花崗巖 2.2.規格:15*23*80cm 3.3.M7.5水泥砂漿臥底3cm 4.4.墊層強度等級:現澆C15豆石混凝土 定額子目: 2-800 側、平石,混凝土墊層 [現澆混凝土(中砂碎石) C15-40](我方) 2-810 側、平石安砌(現場攪拌砂漿),石質平石長度80cm【省站勘名稱】 [水泥砂漿1︰3(中砂) 抹灰石灰砂漿 1︰3(中砂)] (對方) 清單項目4:同上 污水部分 清單項目5: 土(石)方回填 1.1.位置:污水 2.2.填方材料品種:原狀土 3.3.密實度:管頂以上50cm范圍內87%,管頂以上50cm至道路基礎底層90% 定額子目: A1-41 人工回填土,夯填 (我方) 1-373 機械填土夯實,槽、坑 (對方) 清單項目6: 封堵處理 1.1. 支管終端處封堵處理 定額子目: 3-239 磚砌擋墻,現場攪拌 [砌筑水泥砂漿 M7.5(中砂)] (我方) 6-1428 非定型渠道抹灰磚墻立面 [防水砂漿(防水粉3%) 1︰2(中砂)] (我方) 3-238 磚砌墩臺,現場攪拌 [砌筑水泥砂漿 M7.5(中砂)] (對方)
數據更新時間 : 2025-05-23
