LHK 2014-04-05 08:52:34 | 河北省 市政 | 1200查看 1回答
河北定額套用分歧詢問—道路部分2
因為對河北定額不熟悉,手邊也沒有定額,所以希望各位不吝賜教。應該套用哪個定額,最好能說明一下理由,十分感謝。 雨水部分 清單項目7: 土(石)方回填 1.1.位置:雨水 2.2.填方材料品種:天然級配砂石 3.3.密實度:管頂以上50cm范圍內87%,管頂以上50cm至道路基礎底層90% 定額子目:1-397 人工回填砂,機械夯實 (我方) 1-373 機械填土夯實,槽、坑 (對方) 項目清單8: 土(石)方回填 1.1.位置:電纜溝 2.2.填方材料品種:原狀土 3.3.土方場內運輸距離綜合考慮,執行政府控價標準 4.4.夯實 定額子目:1-67 填土夯實,槽、坑 (我方) 1-373 機械填土夯實,槽、坑 (對方) 項目清單9: 支架制作安裝 1.1.電纜豎架L50*50角鋼 L=70CM 電纜層架采用L50*5角鋼 L=40CM 2.2.支架防腐處理,涂鐵紅環氧酯底漆3道 定額子目: [53]2-357 一般鐵構件制作 [53]2-358 一般鐵構件安裝 [53]11-7 手工除銹,一般鋼結構輕銹 [53]11-113 一般鋼結構刷油,紅丹防銹漆第一遍 [53]11-114 一般鋼結構刷油,紅丹防銹漆第二遍 (我方) 6-2170 預埋鐵件制作安裝,鐵件制作 1-997 紅丹環氧防銹漆、環氧磁漆,一般鋼結構,底漆,兩遍 1-998 紅丹環氧防銹漆、環氧磁漆,一般鋼結構,底漆,增一遍 1-999 紅丹環氧防銹漆、環氧磁漆,一般鋼結構,面漆,兩遍 1-1000 紅丹環氧防銹漆、環氧磁漆,一般鋼結構,面漆,增一遍(對方) 清單項目11: 管道鋪設 1.1.名稱:熱浸塑鋼管 2.2.材質:熱浸塑鋼管 3.3.規格:D114mm內 4.4.配置形式及部位:埋地敷設 定額子目: 8-217 電纜保護管敷設,鋼管,管徑150mm以下(我方) 8-275 鍍鋅鋼管埋地敷設,公稱直徑100mm以內 (對方) 給水工程(0+194.03-1+075) 清單項目1 土(石)方回填 1.1.位置:給水 2.2.填方材料品種:原狀土 3.3.密實度:90% 定額子目: 1-67 填土夯實,槽、坑(我方) 1-373 機械填土夯實,槽、坑 (對方)
清單項目7:定額子目:1-397 人工回填砂,機械夯實 (我方) 1-373 機械填土夯實,槽、坑 (對方)
工程量大的情況下應采用機械填土夯實,對方是對的。否則你的正確。
項目清單8:定額子目:1-67 填土夯實,槽、坑 (我方) 1-373 機械填土夯實,槽、坑 (對方)
項目清單9:定額子目: [53]2-357 一般鐵構件制作 [53]2-358 一般鐵構件安裝 [53]11-7 手工除銹,一般鋼結構輕銹 [53]11-113 一般鋼結構刷油,紅丹防銹漆第一遍 [53]11-114 一般鋼結構刷油,紅丹防銹漆第二遍 (我方) 6-2170 預埋鐵件制作安裝,鐵件制作 1-997 紅丹環氧防銹漆、環氧磁漆,一般鋼結構,底漆,兩遍 1-998 紅丹環氧防銹漆、環氧磁漆,一般鋼結構,底漆,增一遍 1-999 紅丹環氧防銹漆、環氧磁漆,一般鋼結構,面漆,兩遍 1-1000 紅丹環氧防銹漆、環氧磁漆,一般鋼結構,面漆,增一遍(對方)
這個屬于安裝項目不能套用土建子母,你的套價時對的,不過刷漆應該是“鐵紅環氧酯底漆”不是“,紅丹防銹漆”。
清單項目11:定額子目: 8-217 電纜保護管敷設,鋼管,管徑150mm以下(我方) 8-275 鍍鋅鋼管埋地敷設,公稱直徑100mm以內 (對方)
如果該管屬于電纜跨道路等短距離設置時你的套價是對的,否則對方正確。
清單項目1定額子目: 1-67 填土夯實,槽、坑(我方) 1-373 機械填土夯實,槽、坑 (對方)
2014-04-05 09:45:10
