. 2021-01-10 12:10:59 | 四川省 土建 | 822查看 4回答
截圖所示,衛(wèi)生間保護(hù)層厚度與其他房間不一致時(shí),該怎么處理?
你好:在板的屬性里面更改保護(hù)層厚度。
2021-01-10 12:13:18
板修改標(biāo)高
2021-01-10 12:18:15
提問(wèn):衛(wèi)生間保護(hù)層厚度與其他房間不一致時(shí),該如何處理?
回答:若是結(jié)構(gòu)圖說(shuō)明,那么在這根柱定義時(shí),即設(shè)定好加厚保護(hù)層數(shù)值,其他樓層復(fù)制使用;
若是建筑圖說(shuō)明,則繪制柱時(shí)按結(jié)構(gòu)通用說(shuō)明進(jìn)行設(shè)置保護(hù)層,實(shí)際保護(hù)層加厚應(yīng)該是通過(guò)建筑裝飾抹灰達(dá)到防水防潮的功能需求。
再一個(gè),單根柱的保護(hù)層厚度整體影響鋼筋量不大,可以抓大放小!
2021-01-10 12:18:40
按照平均保護(hù)層的厚度進(jìn)行輸入,或者直接忽略,影響也不是很大。
2021-01-10 12:28:23
