飄逸 2021-01-09 08:40:14 | 山東省 土建 | 550查看 5回答
這樣的問題怎么處理?
投標(biāo)時,甲方提供清單量, 施工方看圖紙發(fā)現(xiàn),結(jié)構(gòu)和建筑圖紙存在沖突,投標(biāo)時怎么處理呢?
比如線條 ,建筑標(biāo)高,高出樓層結(jié)構(gòu)板然后出檐,而結(jié)構(gòu)就在樓層結(jié)構(gòu)板出檐,這樣就牽扯磚墻的量和施工方式問題,怎么辦?
還有比如屋面標(biāo)高,建筑圖紙顯示結(jié)構(gòu)標(biāo)高42米,而結(jié)構(gòu)41.92米,這樣的沖突該怎么辦呢?
還有一些沖突,建筑要求管井上翻高度0.4米高,而結(jié)構(gòu)顯示的上翻高度0.2米高,這樣的沖突該怎么辦呢?
這些都是在做投標(biāo)時以答疑的形式提出
2021-01-09 08:44:06
在答疑回復(fù)之前,把此類問題匯總,提答疑,發(fā)給甲方,讓他們回復(fù)。
2021-01-09 08:43:33
投標(biāo)時,工程量是參考的,不用糾結(jié)。簽合同時,要在合同中寫明結(jié)算時,工程量據(jù)實(shí)結(jié)算。
首次提交 2021-01-09 08:52:19 最近修改2021-01-09 08:52:20 (修改過1次)
提出答疑??纯茨愕暮贤问绞窃鯓?,如果是總價包干你可以提也可以不提,只要你的單價考慮進(jìn)去就可以。如果是固定單價形式你可以提高單價進(jìn)行處理,有利結(jié)算。
2021-01-09 08:58:17
答:這都是小問題,結(jié)算中依據(jù)變更處理。
2021-01-09 21:56:05
