漂流中 2021-01-08 16:52:43 | 江蘇省 土建概算預算結算審核 | 981查看 3回答
陳工 鉆石專家
答題: 202065 被贊: 47586
是的。修坡另外計算的。
2021-01-08 16:54:01
米老鼠 鉑金專家
答題: 68226 被贊: 11251
基坑邊掛網噴漿中基層土方修坡是要單獨計算造價
2021-01-08 16:56:26
紅梅傲雪 鉑金專家
答題: 183707 被贊: 53918
修坡應該是土方的內容吧
2021-01-08 17:52:07
土方工程計價調整問題
招標清單中,挖土方“三類土、人工修邊坡、場地平衡后多余土方外運,運距標底編制按5km考慮”,回填土“基坑(槽)回填土\夯填\運距場內短駁(實回填量)”。實際施工過程中,因現場條件限制,挖、填土全部外運。 請問,竣工結算時,可否增加挖填土方的運距差價?施工方要做那些資料準備?
一些江蘇計價表問題,麻煩解答
1.外墻窗間墻、窗下墻均抹灰,以展開面積計算。什么意思呢?算了外墻為什么還要算窗間墻和窗下墻呢?這句話什么時候用呢? 2.內外突出部分(垛,附墻煙囪等)體積并入土方工程量內計算。它這句話的意思是不是,當計算溝槽或者基坑的時候,墻的內外側有突出的部分,我們先不考慮它們,先計算溝槽或者基坑工程量,最后在把墻內外突出部分的體積加到土方工程量內?是考慮一邊的放坡和工作面還是兩邊都考慮? 3.還有江蘇定額里面有沒有竣工清理?算完平整場地是不是還要算竣工清理呢?假如要算的話,那里面包含什么內容呢 4.請問江蘇計算樁間挖土工程量,高度如何確定?是不是基礎的墊層底到樁頂設計標高以上0.5米 來計算呢? 造價新手,麻煩前輩們解答下
關于大開挖土方算量的一條題目的疑問
某六層磚混結構住宅樓,土質為三類土,基礎土方采用大開挖施工,設計室外地坪標高為-0.75m,基底標高為-3.1m。當自然地坪標高分別為-0.75m,-1.3m,-0.25m三種情況下,挖土方,回填土及余土外運的工程量分別為多少? 已知數據如下:大開挖基礎坑底長32.24m,基礎坑底寬12.74m;室外地坪以下埋設基礎體積合計為233.66m3,房心面積315.81m2,室內地坪高度0.08m。 (1)當自然地坪標高為-0.75m時,即此時自然地坪標高正好與設計室外地坪標高相等。 1)挖土工程量 挖土深度=3.1-0.75=2.35m 放坡寬度=0.33×2.35=0.78m 挖土體積=(32.24+0.78)×(12.74+0.78)×2.35+1/3×0.332×2.353=1049.58m3 2)回填土工程量 基礎回填土體積=1049.58-233.66=815.92m3 房心回填土體積=315.81×(0.75-0.08)=211.59 回填土總體積=815.92+211.59=1027.51m3 3)余土外運工程量 余土外運體積=1049.58-1027.51=22.07m3 (2)當自然地坪標高為-1.3m時,即此時自然地坪標高低于設計室外地坪標高 1)挖土工程量 挖土深度=3.1-1.3=1.8m 放坡寬度=0.33×1.8=0.59m 挖土體積=(32.24+0.59)×(12.74+0.59)×1.8+1/3×0.332×1.83=787.93m3 2)回填土工程量 自然地坪與設計室外地坪高差=1.3-0.75=0.55m 自然地坪以上設計室外地坪標高回填土量為=(32.24+4)×(12.74+4)×0.55=333.66m3 基礎回填土體積=787.93-233.66=554.27m3 房心回填土體積=315.81×(0.75-0.08)=211.59m3 回填土總體積=554.27+211.59+333.66=1099.52m3 3)余土外運工程量 余土外運體積=787.93-1099.52=-311.59m3(取土) (3)當自然地坪標高為-0.25m時,即此時自然地坪標高高于設計室外地坪標高 1)挖土工程量 設計室外地坪以上至自然地坪標高的挖土= (32.24+4)×(12.74+4)×0.5=303.33m3 設計室外地坪標高以下基坑挖土量同(1)為1049.58m3 挖土總量=1049.58+303.33=1352.91m3 2)回填土工程量 基礎回填土體積同(1)為815.92m3 房心回填土體積亦同(1)為211.59m3 回填土總體積=815.92+211.59=1027.51m3 3)余土外運工程量 余土外運體積=1352.91-1027.51=325.4m3 請問“當自然地坪標高為-1.3m時,即此時自然地坪標高低于設計室外地坪標高,自然地坪以上設計室外地坪標高回填土量為=(32.24+4)×(12.74+4)×0.55=333.66m3” 問題一、其中0.55高度中還有墻體的體積應該扣除的,雖然題干已知條件說明“室外地坪以下埋設基礎體積合計為233.66m3”,但從基礎結構施工的思路上理解總覺得講不通,請大家幫我看看我的理解是否有錯誤? 問題二、另外“自然地坪以上設計室外地坪標高回填土量為=(32.24+4)×(12.74+4)×0.55=333.66m3”中的(32.24+4))×(12.74+4)的加4 如何理解?是不是類似于平整場地外邊線每邊加2的思路? 問題補充:是否可以理解為,一般甲方負責三通一平,交個施工方的標高就是室外設計地坪標高(或者說高低不平的在正負30cm以內由施工方按平整場地計算),做預算的假設前提是如果自然地坪低于室外設計地坪,比如低0.6米,超過了平整場地的30cm的范圍,就應該先由建設單位負責填土,施工方進場后再進行場地平整,如果交由施工方填平這個應該按實結算土方工程量, 1、附帶追問一句如果有施工方填平這塊土方,結算時是不是應該扣除場地平整的費用,因為這個問題在土方填平結算中時已經算給施工方了,還是填平與場地平整兩個都要單獨分別計算給施工方
數據更新時間 : 2025-05-20
