  • 一些江蘇計(jì)價(jià)表問題,麻煩解答
    1.外墻窗間墻、窗下墻均抹灰,以展開面積計(jì)算。什么意思呢?算了外墻為什么還要算窗間墻和窗下墻呢?這句話什么時(shí)候用呢? 2.內(nèi)外突出部分(垛,附墻煙囪等)體積并入土方工程量?jī)?nèi)計(jì)算。它這句話的意思是不是,當(dāng)計(jì)算溝槽或者基坑的時(shí)候,墻的內(nèi)外側(cè)有突出的部分,我們先不考慮它們,先計(jì)算溝槽或者基坑工程量,最后在把墻內(nèi)外突出部分的體積加到土方工程量?jī)?nèi)?是考慮一邊的放坡和工作面還是兩邊都考慮? 3.還有江蘇定額里面有沒有竣工清理?算完平整場(chǎng)地是不是還要算竣工清理呢?假如要算的話,那里面包含什么內(nèi)容呢 4.請(qǐng)問江蘇計(jì)算樁間挖土工程量,高度如何確定?是不是基礎(chǔ)的墊層底到樁頂設(shè)計(jì)標(biāo)高以上0.5米 來(lái)計(jì)算呢? 造價(jià)新手,麻煩前輩們解答下
我來(lái)答  邀請(qǐng)別人來(lái)回答
  • 支持樓上說(shuō)法
    2012-10-03 20:02:04
  • 1.外墻窗間墻、窗下墻均抹灰,以展開面積計(jì)算。----如果有突出的垛,側(cè)面抹灰也要計(jì)算進(jìn)去;算了外墻如果包括窗間墻和窗下墻了,這句話不用了。 2.內(nèi)外突出部分(垛,附墻煙囪等)體積并入土方工程量?jī)?nèi)計(jì)算。它這句話的意思是,當(dāng)計(jì)算溝槽或者基坑的時(shí)候,墻的內(nèi)外側(cè)有突出的部分,我們先不考慮它們,先計(jì)算溝槽或者基坑工程量,最后在把墻內(nèi)外突出部分的體積加到土方工程量?jī)?nèi)。放坡和工作面是兩邊都考慮。 3.江蘇定額里面有竣工清理。算完平整場(chǎng)地是還要算竣工清理。那里面包含建筑垃圾的清理。 4.江蘇計(jì)算樁間挖土工程量,高度是基礎(chǔ)的墊層底到樁頂設(shè)計(jì)標(biāo)高。 外墻抹灰不就是長(zhǎng)度乘以高度然后扣門窗洞口的面積嘛!為什么還會(huì)有窗間墻和窗下墻抹灰的說(shuō)法。 外墻抹灰就是長(zhǎng)度乘以高度然后扣門窗洞口的面積!窗間墻和窗下墻抹灰包含在其中。
    2012-10-03 05:54:15
  • 1、 說(shuō)明第4、外墻面窗間墻、窗下墻同時(shí)抹灰,按外墻抹灰相應(yīng)子目執(zhí)行, 展開面積就是包含窗下窗與窗之間的外墻和窗下方的墻外側(cè)面抹灰和窗挑出的窗臺(tái)下方及側(cè)面抹灰; 2、定額說(shuō)明(2)溝槽工程量按溝槽長(zhǎng)度乘溝槽截面積(m2)計(jì)算。   溝槽長(zhǎng)度(m),外墻按圖示基礎(chǔ)中心線長(zhǎng)度計(jì)算:內(nèi)墻按圖示基礎(chǔ)底寬加工作寬度之間凈長(zhǎng)度計(jì)算。溝槽寬(m)按設(shè)計(jì)寬度加基礎(chǔ)施工所需工作面寬度計(jì)算。突出墻面的附墻煙囪、垛等體積并入溝槽土方工程量?jī)?nèi)。 突出墻面的附墻煙囪、垛挖土方應(yīng)考慮2個(gè)方向的放坡; 3、江蘇定額里面沒有竣工清理,在竣工發(fā)生了清理可以按實(shí)際簽證計(jì)取費(fèi)用; 4、挖樁間土方要計(jì)算樁超灌高度內(nèi)的土方,你理解很正確。 就是按 墻面計(jì)算后扣除門窗洞口的面積計(jì)算,定額說(shuō)明中說(shuō)的有點(diǎn)復(fù)雜了,都是一個(gè)意思。
    2012-10-02 21:01:28
  • 1.外墻窗間墻、窗下墻均抹灰,以展開面積計(jì)算。----如果有突出的垛,側(cè)面抹灰也要計(jì)算進(jìn)去;算了外墻就包括窗間墻和窗下墻了。 2.內(nèi)外突出部分(垛,附墻煙囪等)體積并入土方工程量?jī)?nèi)計(jì)算。它這句話的意思是,當(dāng)計(jì)算溝槽或者基坑的時(shí)候,墻的內(nèi)外側(cè)有突出的部分,我們先不考慮它們,先計(jì)算溝槽或者基坑工程量,最后在把墻內(nèi)外突出部分的體積加到土方工程量?jī)?nèi)。工作面每邊按300計(jì)取,兩邊都考慮;挖土深度大于1500時(shí),考慮兩邊放坡,小于等于1500時(shí),不考慮放坡。 3.江蘇定額里沒有竣工清理。應(yīng)計(jì)平整場(chǎng)地 4.江蘇計(jì)算樁間(人工)挖土工程量,高度是基礎(chǔ)的墊層底到樁頂設(shè)計(jì)標(biāo)高。 外墻抹灰是長(zhǎng)度乘以高度然后扣門窗洞口的面積。窗間墻和窗下墻抹灰的說(shuō)法是指明具體部位。窗間墻和窗下墻抹灰已包含在外墻抹灰的計(jì)算中。
    2012-10-04 07:51:21
主站蜘蛛池模板: 云南省| 樟树市| 遂昌县| 连南| 阿瓦提县| 武义县| 泊头市| 易门县| 晋江市| 永兴县| 垫江县| 连州市| 潮安县| 萝北县| 霍州市| 明星| 高雄市| 正宁县| 西充县| 乐业县| 禹城市| 新巴尔虎左旗| 南宁市| 莱阳市| 通榆县| 包头市| 格尔木市| 灵丘县| 久治县| 淅川县| 巴彦淖尔市| 横山县| 获嘉县| 安平县| 黎平县| 奉新县| 宝兴县| 长丰县| 仁寿县| 托克逊县| 新建县|
