wangtree123 2021-01-08 09:28:16 | 遼寧省 土建 | 508查看 1回答
這種后澆帶怎么定義
您好
在其它界面,新建后澆帶---屬性中對應構件下選擇后澆帶類型,輸入鋼筋信息及參數,直線繪制到對應的構件圖元上,就會計算對應后澆帶的鋼筋量和混凝土工程量。
如果參數類型中沒有可以直接輸入的鋼筋,在屬性列表中的【其它加強筋】中輸入即可。
備注:1.外墻后澆帶需要設置外墻外邊線。
2.后澆帶類型后三個小點點開默認有鋼筋信息,如果不需要計算可以刪除。
如果有幫到您, 采納+點贊 一下吧^_^您的采納和點贊就是對我的支持與肯定謝謝!
2021-01-08 09:29:21
