惜緣 2021-01-07 21:47:48 | 重慶市 土建結算土建計量GTJ | 755查看 2回答
如下圖:我設置筏板變截面,怎么局部設備不上去?
怎么處理?是不是必須刪除,重新繪制?
GXZ 鉆石專家
答題: 233912 被贊: 44510
設計是怎樣個情況,無論是怎樣,都是要對應設計要求定義布置設置邊坡。
2021-01-07 21:49:42
zhangy 鉑金專家
答題: 101475 被贊: 73511
重新再設置一下試試。
2021-01-08 07:09:02
筏板變截面怎么設置?
為什么筏板只能生成一邊的變截面,另外兩邊無法生成?已經點擊生成所有邊了
筏板雙階變截面怎么繪制?
如圖,這種筏板怎么設置變截面,或者有其他什么構件代替
筏板變截面設置及鋼筋布置
各位老師,請問一下,筏板這種情況該怎么畫,鋼筋該怎么布置才能跟圖紙相符合。筏板先設置變截面后是這種情況。1、但是鋼筋畫了后如底部鋼筋這一段就斷開了成了兩種鋼筋,按節點圖應該是不需要進入下板,直接進行端部彎錨。2、上部鋼筋也在遇變截面時直接錨入了下板底部。按圖紙應該只端部彎錨15D。這個如何設置?請教各位老師,謝謝。
以下幾種筏板變截面應如何設置
如下圖,該筏板應如何設置變截面
數據更新時間 : 2025-06-08
