135****0977 2018-11-14 12:00:18 | 重慶市 土建計量GTJ | 13003查看 1回答
筏板變截面設(shè)置及鋼筋布置
各位老師,請問一下,筏板這種情況該怎么畫,鋼筋該怎么布置才能跟圖紙相符合。筏板先設(shè)置變截面后是這種情況。1、但是鋼筋畫了后如底部鋼筋這一段就斷開了成了兩種鋼筋,按節(jié)點圖應(yīng)該是不需要進(jìn)入下板,直接進(jìn)行端部彎錨。2、上部鋼筋也在遇變截面時直接錨入了下板底部。按圖紙應(yīng)該只端部彎錨15D。這個如何設(shè)置?請教各位老師,謝謝。
你好:點鋼筋,右鍵,點構(gòu)件屬性編輯器,修改節(jié)點,確定,再計算。
2018-11-14 12:07:36
