今日有運行 2010-06-30 14:14:19 | 廣東省 其他專業 | 554查看 3回答
板內附加筋
請問像圖上板內的附加筋:3 %%152 12是什么鋼筋??因圖紙其它部位標注一級鋼筋為%%130,二級%%131,三級%%132,但這個%%152是什么呢?謝謝
已采納呵呵 這是設計的字體的原因造成的。。一般的這些個看看你的板筋主要是那種型號的就按照那種型號計算就成了。你這不就是12的鋼筋嗎。。應該是二級或者三級鋼吧。。一級鋼筋12的還是少的。。
2010-06-30 14:22:07
這個亂碼你要問設計人員。
2010-06-30 14:17:51
這是CAD圖上的符號,估計是出圖的時候沒注意造成的。 如果你有CAD電子版圖,就可以把它轉換過來就可以分辯出是什么級別的鋼筋了。
2010-06-30 14:28:57
