渣渣小白 2021-01-06 16:54:19 | 廣東省 土建 | 602查看 1回答
你好,請教下這塊板筋是不是這樣布置
您好,底筋必須布置,
一般板面層有布置雙向的鋼筋,則不用布置其他的鋼筋,具體需要以圖紙為準,若圖紙有標注其它的鋼筋,則軟件中可以再布置。
備注:1.建議具體可以聯系設計確認。
2.軟件中允許鋼筋重疊布置,重疊后不會扣減。
如果有幫到您, 采納+點贊 一下吧^_^您的采納和點贊就是對我的支持與肯定謝謝!
首次提交 2021-01-06 16:56:50 最近修改2021-01-06 16:56:50 (修改過1次)
