Ban 2020-02-25 14:11:04 | 廣東省 土建土建計(jì)量GTJ | 474查看 3回答
另加板筋是不是重復(fù)布置?
圖紙寫著另加鋼筋K8,是不是這塊板既布置面筋又布置負(fù)筋,這樣鋼筋布置的范圍就會(huì)出現(xiàn)重疊呀。
你好:是這塊板既布置面筋又布置負(fù)筋,軟件提示是否重疊布置點(diǎn)“是”,這是設(shè)計(jì)要求的附加鋼筋。
2020-02-25 14:14:07
既然是另加,就是另外增加的也就是和已有鋼筋重疊的啊
直接定義負(fù)筋布置就可以,忽略軟件的重疊的提示
2020-02-25 14:18:36
是的,這塊板根據(jù)圖紙標(biāo)注是即布置面筋又布置負(fù)筋,在布置負(fù)筋時(shí)軟件會(huì)提示是否重疊布置鋼筋點(diǎn)“是”即可
2020-02-26 09:08:17
