sosnill 2008-11-28 16:26:08 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 8782查看 9回答
箍筋跟拉筋的彎鉤一般是多少倍的d?%
箍筋跟拉筋的彎鉤一般是多少倍的d?
(9)
已采納框架結構和磚混結構是不一樣的,看設計要求是否抗震,抗震為11.9D
2008-11-28 17:06:56
應該是11.9D倍。
2008-11-28 16:56:16
6個的箍筋是1.9D+75CM,8個以上的箍筋是11.9D.
2008-11-28 17:45:56
箍筋:11.9D(135度) 拉筋:6.25D
2008-11-28 17:59:10
這要看圖紙設計的要求,框架結構和磚混結構是不一樣的,
2008-11-28 16:29:48
一般5D,抗震10D,不小于7.5CM.(平直段)
2008-11-28 16:30:11
框架結構11.9D,
2008-11-28 16:33:15
看設計要求是否抗震,抗震為11.9D
2008-11-28 16:37:14
看圖紙結構說明及相關圖集確定~
2008-11-28 16:41:23
