123456 2021-01-06 11:58:13 | 浙江省 土建 | 13872查看 4回答
屋面防水上翻高度如何計算
屋面完成面高度如何計算
屋面防水上翻高度按屋面做法平均250計算,也就是上翻500
首次提交 2021-01-06 12:00:08 最近修改2021-01-06 12:00:09 (修改過1次)
從建筑完成面算起250mm 也就是說要加上防水卷材到完成面的厚度
對于上面的做法來說就是250+50+H(H根據(jù)你屋面對應保溫的厚度)
2021-01-06 12:00:19
你好:
2021-01-06 12:00:29
套定額的時候工程量計算式DMJ+LMFSMJ,手算就直接計算地面積+上翻面積。
2021-01-06 12:01:25
