cclll 2022-06-17 14:10:25 | 浙江省 土建 | 1392查看 8回答
素混凝土上翻、衛生間防水上翻
衛生間素混凝土翻邊180mm套了圈梁的話,衛生間防水上翻300mm還需要算圈梁工程量嗎?還是只需套防水就可以了呢?這兩上翻是有沖突的嗎
(8)
衛生間素混凝土翻邊180mm套圈梁,衛生間防水上翻300mm需套防水就可以了,二者不沖突
2022-06-17 14:12:15
防水是從地面開始的高度300
這300包括了圈梁的高度的
2022-06-17 14:11:55
不沖突
2022-06-17 14:12:11
不沖突,第一個是混凝土翻邊防水,第二個是裝飾做法的防水
2022-06-17 14:12:14
沒有沖突,只用套防水就行
2022-06-17 14:12:18
防水是和圈梁有啥關系,直接算300高防水的面積就行
2022-06-17 14:12:28
衛生間素混凝土翻邊180套了圈梁的話,衛生間防水上翻300MM也需要算圈梁工程量,只計算180MM以上部分,兩者不重復計算。
2022-06-17 14:17:59
并不沖突,砼止水反坎與防水層都做。
2022-06-17 17:43:59
