L 2021-01-06 11:17:49 | 山西省 土建 | 2130查看 2回答
大開挖土方的清單工程量和定額工程量為什么一樣 哪里出了問題
工程設(shè)置---土建設(shè)置---計算設(shè)置---查看清單和定額都考慮工作面寬和放坡系數(shù)。若清單不想考慮手動修改計算設(shè)置即可,如圖:
原因二:土方布置范圍不規(guī)則或者太大,導(dǎo)致土方?jīng)]有計算放坡,所以清單和定額的工程量是一樣的。
方法:將土方進行分割處理。
2021-01-06 11:19:31
應(yīng)該是清單工程量計算了放坡量
回答正確請采納并點贊,因為每一位專家都是免費回答的!!!
2021-01-06 11:19:24
