薛建強 2008-11-28 15:59:06 | 山東省 土建算量GCL2013 | 2231查看 2回答
關于圖元區域歸屬原則的問題c
GCL2008 備查手冊 關于圖元區域歸屬原則的說明:P45 繪制圖元時,若圖元整體水平投影在同一區域B,且此區域B與當前選擇的區域A不同,則此圖元歸屬為區域B所對應的樓層;(樓層為當前選擇的區域原則為選擇的樓層底標高切其他區域B,切到哪個樓層,則圖元屬于區域B的哪個樓層;如果沒有切到區域B的任何樓層則仍然屬于區域A的當前樓層)。 以上說明看不明白,請各位指教!
已采納我也是昨天晚上剛看明白,我是這樣理解的: 繪制圖元時,若圖元整體水平投影在同一區域B,且此區域B與當前選擇的區域A不同,則此圖元歸屬為:區域B所對應的樓層;(樓層為當前選擇的區域原則,用選擇的樓層底標高切其他區域B,切到哪個樓層,則圖元屬于區域B的哪個樓層;如果沒有切到區域B的任何樓層則仍然屬于區域A的當前樓層)。 你看是不這樣理解?
2008-12-01 17:45:09
是的 我已經驗證過了 如果再區域A里定義了你畫的構件在區域B用三維立體看以下圖元的標高跟A 區的標高一樣,所以說定義那個區域就在那個區域里繪圖是正確的
2008-12-04 14:15:32
