公子 2008-11-28 15:31:45 | 四川省 其他專業 | 2208查看 7回答
基礎梁原位標注怎么和其它梁怎么相反?屬性中的上下部鋼筋輸入也相反嗎?.
None
(7)
已采納1.基礎梁原位標注怎么和其它梁怎么相反?從力學角度上說,因為基礎梁屬于反梁,因此其配筋也是按反梁來配的,只不過軟件人性化了,便于識圖和輸入, 屬性中的上下部鋼筋輸入也相反嗎?應該是相反的, 2.如果說有些基礎梁是按框架梁設計考慮的,這時,應將基礎梁的輸入和編輯屬性按框架梁來做,不能按基礎梁來做,因此做鋼筋時一定要理解設計意圖,不能憑自已的想法來.
2008-12-03 12:54:59
由于基礎梁和樓層框架梁的受力形式正好相反,所以基礎梁的鋼筋配置情況也正好和樓層框架梁相反。即基礎梁上部受彎,下部支座處要配置負筋。
2008-12-03 20:44:00
基礎梁是按上部受力考慮的,所以上下標注就相反。
2008-11-28 17:10:11
是的,軟件是這樣設計的,我們去聽培訓課的時候老師有說過的,所以你不必擔心
2008-11-28 15:35:46
基礎梁的鋼筋就是這么規定的、軟件也是跟著規范走的。
2008-11-28 15:37:26
廣聯達基礎梁是按上部受力考慮的。但實際設計中有許多基礎梁按框架梁設計的,鋼筋布置有差別的。可以建一個子層(不能在基礎層)把基礎梁按框架梁來畫,再布置鋼筋就好了。
2008-11-28 15:37:42
軟件中設計的基礎梁是以反梁來考慮的,所以上下標注相反, 建議在鋼筋算量中用梁代替基礎梁, 導入圖形后再把屬性改成基礎梁,注意基礎梁是不計算底模的。
2008-11-28 15:44:53
