TT 2008-11-21 17:45:58 | 四川省 其他專業 | 410查看 6回答
l梁支座鋼筋長度設置?上下部筋也需設置(每跨不一樣,需原位標注 ) 具體的原位標注輸入格式h
None
(6)
已采納如果每跨不一樣,就需要在原位標注區進行修改,請參閱下圖進行理解、操作:
2008-11-21 18:33:18
照圖輸入就行。
2008-11-21 17:59:14
按下圖的說法去做
2008-11-21 18:12:37
新建和繪制后梁后,直接點擊原位標注--選擇梁--輸入原位標注信息即可,如下圖
2008-11-21 18:15:30
答:你看十遍視頻就會了.點幫助---視頻幫助--繪圖輸入--繪圖--梁原位標注.
2008-11-21 21:29:25
根據圖紙所示的集中標注信息在構件里定義 再看原位標注信息在平法里面設置 就全了
2008-11-22 16:36:26
