紫金 2008-11-28 15:16:54 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 954查看 8回答
河北省03定額中,鋼筋和混凝土的含量均為1,也就是
河北省03定額中,鋼筋和混凝土的含量均為1,也就是不含損耗量,那損耗量如何和甲方要呢??
(8)
已采納鋼筋損耗3%,鐵件2%,定額說的。不明白的可以問下造價站
2008-11-29 18:12:44
鋼筋的損耗率在2%。
2008-11-28 17:07:22
如果定額中,鋼筋和混凝土的含量均為1的話,說明專家在制訂定額的時候已經(jīng)考慮到損耗了,在其它地方已經(jīng)加進(jìn)這個因素了,所以我們沒有必要再去考慮這個問題,不能再找甲方要了,你就執(zhí)行定額OK
2008-11-28 15:21:12
鋼筋下料加工1.035系數(shù)
2008-11-28 15:23:19
鋼筋在第四章工程量計算說明中有規(guī)定,按實際用量現(xiàn)澆3%,預(yù)制2%計入鋼筋總量;混凝土的含量在相應(yīng)定額子目內(nèi)有規(guī)定。
2008-11-28 15:23:50
現(xiàn)澆鋼筋的損耗率為3%,預(yù)制鋼筋損耗率為2%,自拌砼損耗率為1.5%,商品砼的損耗率2%.
2008-11-28 15:30:47
混凝土的損耗定額已經(jīng)考慮了,鋼筋的損耗一般為百分之三
2008-11-28 16:24:33
定額已經(jīng)考慮了混凝土的施工損耗,鋼筋的損耗一般為2%。
2008-11-28 16:30:56
河北省08定額中,防水卷材子目中,已經(jīng)包括了附加層的量。只是,請問這個附加層的含量有多少?具體有規(guī)定附加層的厚度嗎?
河北定額中電纜埋地敷設(shè)應(yīng)套哪個定額子目?
在03定額中沒有找到電纜或鋼管埋地敷設(shè)子目,希望老師們給予幫助。謝謝!問題補充:是找河北省安裝工程預(yù)算綜合基價(2003)中的定額子目
在GBQ4.0中,按市場價組價和不按市場價組價有什么區(qū)別?
在GBQ4.0中,按市場價組價和不按市場價組價有什么區(qū)別?河北省定額計價與清單計價是否都不能按市場價組價?因為河北省材料價差是不參與取費的。還請指教,謝謝!
