wangyonghua200 2010-06-02 11:22:48 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 1606查看 6回答
在GBQ4.0中,按市場價組價和不按市場價組價有什么區(qū)別?
在GBQ4.0中,按市場價組價和不按市場價組價有什么區(qū)別?河北省定額計價與清單計價是否都不能按市場價組價?因為河北省材料價差是不參與取費的。還請指教,謝謝!
(6)
已采納按市場價組價和不按市場價組價的工程總價格是一樣的。區(qū)別是:一、按市場價格組價的材料價格反算到定額子目里,此時的單價不是定額里的單價,不安市場組價時子目的單價就是定額里的單價。二、就是在取費表里,按市場價格組價時,取費表里的材料價差這一行顯示為零的,反之呢,材料價格就會在材料價差這一行顯示出價格的。 清單計價就是綜合單價,由人材機的市場價和其他費用組成。
2010-06-02 12:56:00
按市場價組價就是市場價參與取費,不按市場價組價就是市場價不參與 取費,定額計價就是工料機取費,沒有綜合單價,只算出工程總造價,清單計價是對每個清單子目都計算綜合單價,比較清楚,最后出工程總造價. 材料差價不參與取費,就是按預算價取費,市場價或認價做材差,應該就不能按市場價組價
2010-06-02 14:33:55
按市場價組價就是把一些材料價格調(diào)整到市場價水平的一種組價方式。 河北省的你可以按市場價進行組價的,他們的組價只是對輔材進行組價,你的主要材料還是自己輸入調(diào)整的,不讓主材差價參與取費就行的。
2010-06-02 11:25:54
根據(jù)各地的計價辦法,工程造價計算時,需要考慮是否按市場價計價,如果選擇則工程中的工料機將按市場價計入工程造價,定額計價與清單計價都可以按市場價組價呀,不組就不對了。河北省材料價差是不參與取費軟件會自動考慮的。你可以看費用匯總表,材料差價在什么位置。軟件會自動考慮不參與取費的,但稅金和規(guī)費可以取
2010-06-02 11:38:31
定額計價:按市場價組價就是說材料市場價直接進入子目基價,取費表不再有主材價差額,反之同理。 清單計價:綜合單價本來就應由人材機的市場價和其他費用組成。
2010-06-02 11:46:27
你說的可能是定額工料機計價的吧,清單計價的都應該按市場價組價的,否則就違背了08清單的規(guī)范了,如果使用仿清單組價 也可以執(zhí)行非市場價組價,但要單列市場價調(diào)差進入計費表里。
2010-06-02 11:53:17
