peiwujie 2008-11-28 14:51:26 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 679查看 3回答
計算設置里的柱錨梁與梁錨柱的問題%
我在計算設置里,把頂層鋼筋的梁錨柱修改成了柱錨梁,然后保存,重新計算,但鋼筋的重量沒變,還是以前的重量,應該怎么改?
需要長錨的鋼筋要在它的鋼筋信息前面加#號。如2B25+#2B25。
2008-12-03 20:37:33
節點沒變,鋼筋當然不會變的嘛。
2008-11-28 15:28:47
這是因為你沒有在構件中鋼筋在頂層沒有輸入"*"的原故.
2008-11-28 15:46:05
