liuqiaoling 2008-11-28 13:43:32 | 山東省 其他專業 | 354查看 6回答
求助會用cAD的朋友 我只一個不規則圖形的各點的
求助會用cAD的朋友 我只一個不規則圖形的各點的坐標!! 請問如何通過它們的坐標用CAd把他們畫出來 謝謝了 急需
(6)
用相對坐標法和極坐標法 相對坐標法:@X方向位移,Y方向位移 極坐標法<角度,偏移數值
2008-11-28 13:55:00
你直接在對話框里面輸入坐標就可以畫了啊
2008-11-28 13:55:26
先設定一個坐標原點,然后在劃線命令時輸入如600,700這樣的坐標值,就可以畫出來。
2008-11-28 13:56:02
選擇畫直線,直接依次輸入每個點的x和y兩個坐標值并確定,就能確定畫出連接各點的折線,最后一點與第一點連接,就能形成封閉的圖形。
2008-11-28 14:01:35
1.用相對坐標法和極坐標法 相對坐標法:@X方向位移,Y方向位移 極坐標法<角度,偏移數值 2.先設定一個坐標原點,然后在劃線命令時輸入如600,700這樣的坐標值,就可以畫出來。
2008-11-28 14:01:41
建議隨意輸入兩個構造線,然后使用標注工具,標注處該店坐標,然后把這兩條構造線偏移到原點(按照該點的坐標值)。這樣就建立了一個原點坐標系,以后你可以很隨便的利用(0.0)點去偏移找到其他各點。
2008-11-28 14:08:01
