誰還不是個小可愛 2021-01-05 10:28:08 | 湖北省 土建 | 860查看 2回答
小老百姓 黃金專家
答題: 168501 被贊: 161767
/5就是一個大箍筋里面包含了兩個小箍筋、然后均勻的分成了5等份
2021-01-05 10:29:13
大家廣聯 鉆石專家
答題: 200108 被贊: 124325
你的理解是正確的
2021-01-05 10:31:10
關于套取定額的一些問題
1.混凝土灌注樁 主筋B14 加強筋B12 螺旋箍筋A8 套取鋼筋定額的時候 是否套用 現澆圓鋼筋、現澆螺紋鋼筋以及鋼筋籠制作和安裝這三項定額? 2.工地現場鉆孔灌注樁直徑為800 但是部分樁,上半身擴孔到1000 然后下半身依舊為800 那么我在套取清單項的時候 可不可以也列舉1000mm的樁 然后把直徑為1000mm部分的量算出來 套取1000mm直徑樁的定額? 因為圖紙上 只有800mm的樁。我根據實際增加1000的項是否合理? 3.現場有塔吊基礎,那么定額中 設備基礎這一項定額 包不包含塔吊基礎? 4.工地是鉆孔灌注樁,那么在措施費中,大型機械進出場及安拆,我是套取 工程鉆機還是打樁機? 5.樁承臺定額中 有帶形 和 獨立 兩種, 什么是帶形 什么是獨立? 希望各位高人認真看完后,幫小弟解決。謝謝!!!問題補充:6.還有一個問題,打孔灌注樁和鉆孔灌注樁有什么區別?通俗一點形容下。
向各前輩請教幾個問題,我才學一年,都自學的有些不懂,跪謝!
1.一個不規則的基礎由很多個緊密的大基坑組成的,算那個大開挖土方怎么算最精確呢?每個坑底標高都不一樣,那我算挖土深度時取哪個呢,有-5.55,-6.25,-6.45,-5.95等等. 2.有幾個獨基坑.長寬都是0.9M,承臺面圖紙上標-5.55,自然地坪高-0.3那挖土深度就是6.25啊,那這個基坑是用人工挖吧?要放坡吧?那套體積公式V=(A+2C+KH)(B+2C+KH)*H+1/3*K2H3算出來土方就是47.83了,而基礎構件體積才不到2M3,那回填土就是45.83了,這樣是不合理的吧.,那這個難道是支擋土板而不用放坡.那個放坡的表是用在哪些情況的?放坡和深度有關嗎只要是三類土,超了1.5M就要放坡嗎? 3.陽臺處的推拉門上的框梁工程量是算在陽臺里還是梁里?門框是混凝土時什么情況下是算體積的? 4.起居室就是客廳嗎.設備房是指什么地方的房間,懸挑陽臺上兩邊的砌墻砌多高從哪看出尺寸呢?陽臺算混凝土量是算體積還是面積? 5.T字型砌體加筋怎么手算啊,上人屋面找平層中A6.5@200的鋼筋怎么算呢? 6.衛生間比樓面低300MM時,算抹灰墻凈高要不要加這300,剪力墻旁連Z字型暗柱,這暗柱是按墻算還是柱算?感謝各位前輩在百忙中抽出空來回答問題!
數據更新時間 : 2025-06-07
