Sorrcc 2021-01-04 16:20:12 | 湖北省 土建土建計量GTJ | 952查看 3回答
請問這個樓梯如果不想畫,怎么表格輸入出量?麻煩詳細點
2021-01-04 16:26:38 補充
他一層有兩個梯板 不一樣該怎么表格輸入
如果只是砼時,就直接按水平投影面積去計算就可以了
鋼筋是在單構件輸入里去一個梯段一個梯段去選擇相應的參數圖去修改鋼筋信息就可以了
2021-01-04 16:45:30
水平投影面積計算的哦
2021-01-04 16:21:08
那就直接列計算式計算水平投影面積處理吧。
2021-01-04 16:21:58
