郭先生 2021-01-04 11:45:09 | 山西省 土建土建計量GTJ | 1377查看 2回答
填充墻超過4米,在墻半高處或門頂部設一道混凝土帶,混凝土帶指圈梁嗎,下圖怎么設
用圈梁定義布置,布置在門窗頂中。
2021-01-04 11:48:09
板帶是板帶,圈梁是圈梁,繪圖是,可以用圈梁代替板帶繪制,但要分別提量
板帶,按字面理解就可以,厚度與板相近,通常配單層鋼筋網片(常規是2根通長且直徑較小,加水平短鋼筋)
圈梁,配筋為矩形籠狀,通常是四根鋼筋,加箍筋。
按你給的圖,窗以框架梁梁底為窗頂,通常在窗臺處,會設置一道通長壓頂,如果窗高較高,在窗高中部會設置板帶,具體要根據施工方案。
按常規施工方案,通常會考慮外窗窗臺標高,內門門頂標高,調整,然后考慮圈梁代過梁等施工方案。
涉及這樣的情況,建議多看施工方案。
2021-01-04 11:51:48
