玲 2021-01-04 09:30:56 | 四川省 安裝 | 816查看 4回答
請教一下各位老師插座安裝問題
空調(diào)插座和空調(diào)插座之間、普通插座和普通插座之間可以串聯(lián)嗎?根據(jù)系統(tǒng)圖顯示1代表一個回路,2代表一個回路(其余回路沒有截屏出來),但是之前沒有遇到過空調(diào)插座串聯(lián)的,擔心現(xiàn)在按照圖紙算量,跟實際施工不符,造成誤差比較大
答:不是串聯(lián),是可以并聯(lián)
2021-01-04 09:33:39
是同一回路也不應(yīng)該是串聯(lián),你先學習一下串聯(lián)的電壓,電流,電阻的關(guān)系
2021-01-04 09:34:12
圖紙中空調(diào)回路夠用吧,正常空調(diào)都是一臺空調(diào)配一個回路插座的。
普通插座在一個回路中是可以串聯(lián)的,但插座處接線是并聯(lián)的。
2021-01-04 09:34:34
不能,空插和普通插座不能串聯(lián)。
2022-08-04 22:32:31
