18581928264 2019-10-05 18:01:11 | 四川省 安裝 | 721查看 2回答
各位老師好!請教一下消聲器的識圖問題哈~還望各位老師不吝賜教~
老師好,我想請問一下圖上消聲器的規格應該是多少呢?是按照圖上標注的規格2000*500,還是按長邊加上400,短邊加上100,即2400*600呢?
消聲器尺寸通常圖紙會給出L長度,寬高尺寸同管道尺寸,這里消聲器比管道大,是因為外形尺寸會有夾層隔音材料厚度,這個我們是不計算的
2019-10-05 19:41:33
是按照圖上標注的規格2000*500,不能隨意更改。
2019-10-05 20:10:07
各位老師好,我想請問一下這地方圖紙要求SC50的套管,為什么套定額之后主材顯示的是DN80呀,需要我修改主材再改回DN50嗎?圖紙和操作界面視圖如下
各位老師好,我想請問一下電線2*2.5的情況套定額是選擇2.5mm以內嗎?
還有就是這種2*2.5規格的電線在計算清單工程量的時候是不是需要×2呢?還是保留模型的工程量呢?附圖如下:新人小白,請多多指教,謝謝各位老師們!
各位老師好,我想請問一下安裝電氣配電箱底座的槽鋼除銹刷油需要單獨再套一個定額嗎?
槽鋼定額的工作內容里有油漆,但不清楚是不是除銹刷油的油?是否需要單獨再套一次定額呢?項目特征及工作內容已附圖,謝謝各位老師們。
