Luckly 2020-12-31 12:47:37 | 河北省 安裝 | 6770查看 2回答
管道支架該怎么計算重量?多少米一個支架?又該乘以多少千克每個?有沒有具體的計算規
河北省-管道支架該怎么計算重量?多少米一個支架?又該乘以多少千克每個?有沒有具體的計算規則,或者表格?(新手)謝謝。15028871300@163.com
管道支架的重量可以按支架組成型鋼的規格型號分別計算各自的重量匯總計算出一個的工程量,乘以總的個數去計算
支架的間距是在支架的圖集中有規定的,保溫管道和不保溫管道和間距是不一樣的,去查圖集確定
2020-12-31 12:50:34
GB50242-2002 建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范
2020-12-31 12:54:50
