寞殤 2014-09-16 15:34:39 | 河北省 安裝 | 23623查看 7回答
通風管道支架如何計算重量
已經做好吊件,但是通風管道圖紙變了,所以現在想算一下吊架也就是支架的重量。最好有公式,多少米一個支架每個支架多少千克
(7)
2014-09-16 21:18:41
樓主,你好。
通風管道支架如何計算重量?
我感覺你問的是風管支架吧,風管普通支架一般不需要單列的,包含在定額中的,真要測算只能根據GB50243規范中支架間距結合05N圖集進行計算,比較麻煩。
2014-09-17 08:51:45
你好,一般管道支架間距在總說明中有說明,管道支架都會給你標準圖集,按這種說明和圖集計算,各種管材的間距不同,不同的標準圖集也不一樣
2014-09-16 22:01:14
你好:按設計圖紙或采用的圖集計算管道支架重量
2014-09-16 22:12:10
風管制作、安裝的定額子目中的型鋼數量,就是風管支架的重量,風管長度*型鋼含量=支架總重量。
2014-09-17 13:08:30
同意 大海 說的 風管制作、安裝的定額子目中的型鋼數量,就是風管支架的重量,風管長度*型鋼含量=支架總重量。 套定額時不需要單列支架數量,只要在風管制作、安裝的定額子目里添加支架除銹刷油即可。
2014-09-18 09:50:33
同求,謝謝
2023-05-08 17:25:38
