glingaoa 2020-12-31 11:43:47 | 湖北省 土建 | 724查看 2回答
維達詹工 專家
答題: 124968 被贊: 42683
你好:有模板工程量。
2020-12-31 11:47:25
獨行者 鉑金專家
答題: 60628 被贊: 45098
是用鋼板網支模
2020-12-31 21:37:27
后澆帶鋼板帶與鋼絲網怎么計算工程量,在軟件中怎么輸入
剛性地坪要布置后澆帶嗎
庫房內大面積剛性地坪200mm厚,圖紙中要求布置后澆帶的地方,剛性地坪要設置嗎?剛性地坪因為有雙層雙向的配筋,我用筏板布置的,所以提量時發現后澆帶里有筏板基礎后澆帶的工程量。實際施工時,剛性地坪要設置后澆帶嗎?
關于土建繪圖方面的,求指教
我是個施工員 準備轉預算行業。 現階段對繪圖方面的問題1、我對于鋼筋的信息要求少,主要算模板展開面和混凝土量及3D圖。但是每個教學軟件都要從鋼筋入手,而我現階段不需要關注鋼筋的問題,如果按教學視頻來的話繁瑣增加了,后面又用不上鋼筋的量,請問下老師一定要從鋼筋入手開始畫圖嗎?我有CAD,REVIT/SU的基礎。2、曾經隨手畫過幾個圖,直接軟件計算模板展開面,比手算多了不少,強烈懷疑是不是軟件沒有減去混凝土頂面的面積,因為實際中混凝土接觸面只有下方和側邊,請問老師軟件是否減去了上表面的面積和吊模位置的公用部分,我要的其實是模板接觸面積。謝謝老師!補充問題:我就在用那個,現在看的教學視頻都是在從鋼筋入手,可是我對鋼筋的量不需要操心啊
樁的工程量計算
剛學預算,沒去過施工現場、對樁基工程完全不懂,下面有很多問題,希望高手能幫我解答下,在下感激不盡。 一、如用軟件計算 1、輸入鋼筋工程量在單構件里面輸入,我看單構件里面只有灌注樁與人工挖孔灌注樁,如果我要算的不是這種類型那就不能畫圖了,只能手算了嗎? 2、在我輸完剛鋼筋之后,可否在鋼筋算量里面直接新建樁的構件。然后導入圖形算量,這和圖形的量有沒有區別啊? 二、如果用手算(有人說手算更方便,直接算一根的工程量,然后乘以根數及可以了) 1、在計算樁基工程量中,需要計算哪些工程量啊,最好說完整一點,什么混凝土,鋼筋。。。 2、定額套用問題,湖北定額中,第一章與第三章就是一種是現澆預制的,另一種是商混的區別嗎? 3、定額中有什么挖樁、打樁、接樁、送樁、運樁的,什么情況下有這些啊,(可舉個常見例子、方便我理解) 4、入巖增加費、鑿樁頭、模板,又事什么時候有啊? 5、湖北的定額套完后,樁工程量在下表規定數量以內時,其人工、機械量按相應定額項目乘以系數1.25計算。(例如鋼筋混凝土方樁的混凝土總量在150m3之內,其人工、機械量就要以系數1.25,是這樣理解嗎?)
數據更新時間 : 2025-06-05
