阿阿阿阿阿阿阿匠匠 2020-12-31 08:19:22 | 山東省 土建預(yù)算土建計(jì)量GTJ | 2467查看 3回答
請(qǐng)問:筏板防水保護(hù)層的工程量怎么計(jì)算?
墊層上設(shè)50厚C20細(xì)石混凝土保護(hù)層,一共三塊筏板,變截面比較多
一般這個(gè)東西我都是用樓地面設(shè)置,如果存在坡度之類的,你可以選擇用屋面設(shè)置,自適應(yīng)板,名字改好就可以了,希望可以幫助到你。
2020-12-31 08:22:23
利用計(jì)算代碼處理
2020-12-31 08:23:10
根據(jù)防水層的工程量去核算
2020-12-31 08:49:58
