yanjianweitianxie 2012-05-12 07:43:24 | 山東省 土建 | 3387查看 2回答
筏板基礎(chǔ)與防水上面的保護(hù)層是否扣減
施工時,打完墊層后敷設(shè)防水層(丙綸),敷設(shè)完畢后,澆筑5cm的c20砼保護(hù)層,然后綁扎鋼筋,澆筑筏板基礎(chǔ),由于加了5cm砼保護(hù)層,這樣筏板實際上由原來的90cm變成了85cm,計算的時候是按90cm計算,還是按照85cm計算呢(圖紙設(shè)計900,實際850),還有5cm的保護(hù)層套什么定額?山東96定額的話4-45,4-46行嗎?
已采納這個要看結(jié)構(gòu)設(shè)計,筏板的厚度標(biāo)注。如果標(biāo)注的是900,就不要調(diào)整為850. 是的,5cm的保護(hù)層就應(yīng)該套用4-45.4-46
2012-05-12 07:54:50
設(shè)計就應(yīng)當(dāng)考慮到這個保護(hù)層厚度的呀,如果按850mm施工筏板基礎(chǔ),能不能達(dá)到設(shè)計演算的目標(biāo)呢? 必須征得設(shè)計人的認(rèn)可后才能施工!
2012-05-12 07:56:35
