小子 2020-12-30 21:55:42 | 北京市 土建 | 529查看 2回答
老師,我這個是不是應該理解為
老師,我這個是不是應該理解為。這個是因為方量小,且施工困難的原因不能直接入模澆筑。所以是先用泵送到該樓層,然后再進行澆筑振搗。 如果現場不是使用泵送,而是使用塔吊什么的,是不是就和該條無關了。就是說這條是針對泵送這些混凝土而言,只是不能直接入模澆筑而已
是這樣理解的
就是泵送不能直接入模板的時候,需要人工二次澆筑,所以要乘以系數
2020-12-30 22:11:37
答:是的。就是現澆小構件人工提高1.3。
2020-12-30 22:10:09
