孤獨患者 2020-12-30 18:08:44 | 山東省 招投標 | 4193查看 4回答
投標時相應業績是指項目經理還是投標單位?
一般應該是指投標單位 的
如果有特殊要求需要提供項目經理的時,也要提供項目經理的
具體 的還是與招標單位 去溝通一下,因為不同的單位 要求是不一樣的
首次提交 2020-12-30 18:11:14 最近修改2020-12-30 18:11:14 (修改過1次)
一般要求是項目經理有此類工程業績,比如有的要建設一座幼兒園,招標文件要求項目經理必須有公建項目業績,那么公司就要響應招標文件(有要求近五年或者近三年完成過公建項目)選擇有此類業績的項目經理。
2020-12-30 18:14:26
都需要業績
2020-12-30 18:26:04
看我的新課件吧??凑袠宋募唧w要求,有要求項目經理的,也有要求企業的,不一定。https://jzkt.fwxgx.com/courses/14734
2020-12-31 08:52:12
