幸福^薔薇 2008-11-27 17:56:21 | 遼寧省 其他專業(yè) | 750查看 1回答
以樁承臺(tái)為支座的基礎(chǔ)連梁軟件中怎么設(shè)置?p
已采納在基礎(chǔ)層中連梁以梁定義(不能以基礎(chǔ)梁),在梁的屬性編緝的第19項(xiàng)(節(jié)點(diǎn)構(gòu)造設(shè)置)修改.雙擊按鈕出現(xiàn)節(jié)點(diǎn)設(shè)置,修改第11項(xiàng)(基礎(chǔ)連梁端節(jié)點(diǎn)),選節(jié)點(diǎn)二,把15D改為0.畫入時(shí)要一跨一跨畫入,不得連跨
2008-11-27 18:26:15
