螞蟻 2011-01-02 06:21:23 | 遼寧省 其他專業(yè) | 1824查看 5回答
主廠房中的房建筑面積怎么計算。房中房的基礎(chǔ)承臺、連梁、維護、門窗、屋面都和主廠房一樣
None
已采納GB/T50353-2005建筑工程建筑面積計算規(guī)范3.0.2條:單層建筑物內(nèi)設(shè)有樓層者,局部樓層的二層及以上樓層,有圍護結(jié)構(gòu)的按其圍護結(jié)構(gòu)外圍水平面積計算,無圍護結(jié)構(gòu)的應(yīng)按其結(jié)構(gòu)底板水平面積計算。層高在2.2m及以上者應(yīng)計算全面積;層高不足2.2m者應(yīng)計算1/2面積。
2011-01-02 06:48:39
主廠房中的房建筑面積怎么計算。房中房的基礎(chǔ)承臺、連梁、維護、門窗、屋面都和主廠房一樣 主廠房中的房建筑面積的計算就是按照主廠房的外墻長與寬的乘積計算其而知的。單層石房中的房中房的基礎(chǔ)承臺、連梁、維護、門窗、屋面都和主廠房一樣,也不能再計算其面積的,它已包括在主廠房面積之中了。
2011-01-02 06:28:15
主廠房中的房建筑面積按外墻維護的外墻皮尺寸以面積計算。房中房的基礎(chǔ)承臺、不計算建筑面積,廠房中內(nèi)有維護結(jié)構(gòu)的,有頂蓋的建筑物高度超過2.2米要計算建筑面積。
2011-01-02 06:31:31
主廠房的建筑面積按外圍維結(jié)構(gòu)的外邊線計算面積。在單層廠房內(nèi)的單層房中房有樓蓋及圍護結(jié)構(gòu)且層高超過2。2米時計算建筑面積,不足2。2米的不計算面積。(廠房內(nèi)的房中房是樓層的,多層面積合并計算)
2011-01-02 07:43:04
主廠房中的房建筑面積怎么計算。房中房的基礎(chǔ)承臺、連梁、維護、門窗、屋面都和主廠房一樣 你沒有理解建筑面積計算規(guī)范的內(nèi)容。 3.0.2單層建筑物內(nèi)設(shè)有局部樓層者,局部樓層的二層及以上樓層,有圍護結(jié)構(gòu)的應(yīng)按其圍護結(jié)構(gòu)外圍水平面積計算,無圍護結(jié)構(gòu)的應(yīng)按其結(jié)構(gòu)底板水平面積計算。層高在2.20m及以上者應(yīng)計算全面積;層高不足2.20m者應(yīng)計算1/2面積。
2011-01-02 08:36:43
