F~鬼怪 2020-12-30 09:47:25 | 陜西省 土建 | 3279查看 3回答
老師們2-M12*80后擴(kuò)底機(jī)械錨栓是什么意思啊,怎么計(jì)算這個(gè)量。按套還是重量。
單個(gè)重量是多少啊
這個(gè)一般需要大樣表示的,如果沒有,找設(shè)計(jì)單位明確下,一般是按套計(jì)算。
2020-12-30 09:51:49
2根 12的螺旋,長度是 80 。
2020-12-30 10:11:51
你好,你可以截圖來看看,你這個(gè)圖紙具體是啥。這樣能更好的判斷。
2020-12-30 22:17:48
