爸爸 2020-12-28 14:46:00 | 陜西省 土建 | 776查看 1回答
小的大牛 黃金專家
答題: 52517 被贊: 14875
你好,這個采暖房間和非采暖房間之間的樓板。一般指的是地下室和一層,在地下室的頂板需要做保溫的。
2020-12-28 23:51:55
關于樓梯休息平臺的問題
關于樓梯休息平臺的問題,地下一層是從-1~-6.33,那么下方這兩個-3.18m處的平臺應該是休息平臺吧?一層層高3.87,從2.87~-1,首層地面建筑標高是±0,-1層板標高是-1m,上方-0.03處這兩個板的入戶平臺嗎
模板,鋼梯子問題
老師您好! 1. 懸挑寬度小于30, 是不管板底與下一層板面高度相差多少時都并入相連的梁內計算嗎? 2. 懸挑板底面與下一層板面(或地面)高度在6m以內者, 此部分套用有梁板定額, 這個對向外水平挑出的長度沒有限制吧? 3. 如下圖, T5D12a, 5-16鋼平臺 和 5-17鋼梯子(注:圖紙要求參照的鋼梯子帶有花紋鋼板的平臺), 這里鋼梯子自帶的花紋鋼板的平臺和定額本身的5-16鋼平臺是一個意思嗎? 只不過這里自帶了, 所以計算工程量時就不用在套5-16了? 謝謝?。?!
關于建筑物的垂直運輸定額套用
碰到這么一個問題:1、本樓建筑結構高程39.6米,室外地坪為-0.45米,層數為11層,應該套用50m(14-16層)還是套用40m(11-13層)?2、本樓設計名稱為xxx化工廠單身公寓,結構為現澆框架結構,鋼筋每平米用量為58Kg,水泥米用量為220Kg,房屋為南北朝向,中間兩米寬走廊,走廊兩邊對稱布置房間,房間內有近5㎡陽臺和單獨近5㎡衛生間,加上宿舍區域共35㎡。設計規劃2類高層,防火分區一層一分區,設置兩個安全出口兩部防煙樓梯間,四部電梯。墻體材料為加氣塊。裝修地面A級,頂棚B1級。整體建筑設計壽命50年,耐火等級2級,抗震7級。我想問的是如果套用垂直運輸,應該套用現澆框架住宅?現澆框架教學及辦公用房?現澆框架醫院賓館圖書館?這三個中的哪一個?從結構布局及消防設計是如何區分住宅和賓館項目的?定額中沒有明確這個概念,哪里有相關的定義或者明確的文本材料。請各位大神不吝賜教,小弟跪拜。
數據更新時間 : 2025-05-21
