ROGER 2013-09-10 07:26:30 | 陜西省 土建 | 829查看 1回答
模板,鋼梯子問題
老師您好! 1. 懸挑寬度小于30, 是不管板底與下一層板面高度相差多少時都并入相連的梁內計算嗎? 2. 懸挑板底面與下一層板面(或地面)高度在6m以內者, 此部分套用有梁板定額, 這個對向外水平挑出的長度沒有限制吧? 3. 如下圖, T5D12a, 5-16鋼平臺 和 5-17鋼梯子(注:圖紙要求參照的鋼梯子帶有花紋鋼板的平臺), 這里鋼梯子自帶的花紋鋼板的平臺和定額本身的5-16鋼平臺是一個意思嗎? 只不過這里自帶了, 所以計算工程量時就不用在套5-16了? 謝謝!!!
已采納1、是的,就按定額規定計算。 2、與第1條聯系起來閱讀理解,不要斷章取義。 3、5-16是獨立的鋼平臺子目,這個圖片只能套一個5-17子目。
2013-09-10 07:31:02
